PWM mit TL494 (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » ich wollte hier einen Schaltplan reinstellen, wie immer als gif und
» » unter
» » » 250.000 Byte. Geht heute aber nicht.
» » » Stattdessen kommt der untenstehende Link, der zu nichts führt. Weiß
» » jemand
» » » was?
» » » Gruß
» » » HDT
» » Geht doch.
» » Du hattest versehentlich ein Leerzeichen in den Link gebracht.
» » Ist nur zu klein um was zu erkennen.
» Danke,
» ja, zu klein, weil ich dachte, Datei sei zu groß und experimentiert hatte,
» mit Verkleinern.
» Wie das Leerzeichen da rein kommt, ist mir ein Rätsel. War jetzt wieder
» drin. Hab es rausgenomme und geht. ![]()
» Also ich möchte gerne Vorschläge haben, was ich an meinen beiden Versionen
» verbessern kann. Und wie bzw. wo ich noch einen Shunt-Widerstand einfügen
» kann, so daß bei dem mit PWM gedimmten Verbraucher bei Erreichen eines
» Stromwertes runtergeregelt wird.
Strombegrenzung kannst machen in dem der Shunt in den Massekreis geschaltet wird, hat xy ja schon geschrieben.
Du kannst ja da die U Ref vom IC verwenden, Spannung herunterleiten und mit der Shuntspannung vergleichen lassen mit einem Interen OP des ICs.
