Scheibenwischermotor pwm (Elektronik)
» » » die pwm erzeugt und nem Mosfet IRF 3205 angeschlossen.
» » Dieser MOSFET sollte mit mindestens U_GS=10V angesteuert werden, wenn
» damit
» » ein stromhunriger Motor geschaltet werden soll.
» Naja die Schaltung mit dem NE555 versorge ich mit 5V, von daher wird die
» gatespannung wohl keine 10v haben. Aber wenn das mindestens 10V sein
» sollen, dreht dann der 12v Motor nicht gleich viel zu schnell?
Du verstehst die Wirkungsweise noch nicht was PWM ist, sonst würde dir nicht in den Sinn kommen das die 10V am Gate nichts mit dem Motor zu tun hat, die 10V
am Gate sind NOTWENDIG damit der Mosfet richtig durchgesteuert wird.
Der Mosfet muss mindestens mit 10V angesteuert werden, warum versorgst du den NE555 mit nur 5V.
5V am Gate ist viel zu wenig, der Mosfet wird nie richtig auf machen.
Des halb schrieb ich ja mal du brauchst einen Treiber, der dir aus dem NE555 5V PWM eine 12V PWM macht, vorzugsweise kann man dafür
die vorhandenen 12V für den Motor nutzen.
