Poti ersetzen (Elektronik)
» dann nimm doch einen OP mit geringerer Stromaufnahme,
» z.B. MCP6141. Der braucht ca. 1µA bei 5V.
Geht nur bis Vcc7 V außerdem müßte der Opamp für jede SPannung neu eungestellt werden also 3,3V rein 5 10 15V raus .
Ich habe mit eienm CNY17 , den ich da hatte, gebastelt.
Leider brauht der Transistor mindestens so 3mA damit er gut schaltet , was die 5 10 oder 15V schon so stark bealstet , das 1Volt fehlt
Ich habe nach Photorelay mit FET geschaut, aber die schalten alle nur im ms Bereich was bei 15,4khz PWM nicht geht.
Kent jemand einen Optokoppler Photorelay mit : mindestens 15-30V Vcc , schnellen Fet mindestens 65µs ,
Poti ersetzen - Markus2222, 03.11.2017, 22:04
Poti ersetzen - Steffen, 03.11.2017, 22:43
Poti ersetzen - Steffen, 03.11.2017, 22:45
Poti ersetzen - Markus2222, 03.11.2017, 22:53
Poti ersetzen - Steffen, 03.11.2017, 23:10
Poti ersetzen - Markus 2222, 03.11.2017, 23:14
Poti ersetzen - Steffen, 03.11.2017, 23:32
Poti ersetzen - Markus2222, 03.11.2017, 23:37
Poti ersetzen - Steffen, 03.11.2017, 23:46
Poti ersetzen - Markus2222, 03.11.2017, 22:56
Poti ersetzen - Altgeselle
, 04.11.2017, 10:29
Poti ersetzen - Markus 2222, 04.11.2017, 16:53
Poti ersetzen mit H11F1? - Markus2222, 04.11.2017, 17:13
Poti ersetzen mit H11F1? - Markus2222, 04.11.2017, 18:18
Poti ersetzen mit H11F1? - Altgeselle
, 05.11.2017, 12:53
