Poti ersetzen (Elektronik)
» » Es sind verschieden Geräte darum muss es sehr flexibel sein.
» Eierlegende Wollmilchsau muss erst noch erfunden werden.
» Erzähl was zu den verschiedenen Anwendungen, dann kann man nach einer
» Lösung suchen.
DIe Geräte sind von verschiedeen Hersteller und es ist eine Fernregelschnittstelle. Normal wird da ein Kabel mit Poti angeschlossen. Jetzt soll das kabellos gemacht werden. Optimal wäre aus der PWM einen variablen WIderstand zu machen. Leider kenen ich keine digitalen Potis mit analogen eingang ( macht auch wenig sSInn)
Poti ersetzen - Markus2222, 03.11.2017, 22:04
Poti ersetzen - Steffen, 03.11.2017, 22:43
Poti ersetzen - Steffen, 03.11.2017, 22:45
Poti ersetzen - Markus2222, 03.11.2017, 22:53
Poti ersetzen - Steffen, 03.11.2017, 23:10
Poti ersetzen - Markus 2222, 03.11.2017, 23:14
Poti ersetzen - Steffen, 03.11.2017, 23:32
Poti ersetzen - Markus2222, 03.11.2017, 23:37
Poti ersetzen - Steffen, 03.11.2017, 23:46
Poti ersetzen - Markus2222, 03.11.2017, 22:56
Poti ersetzen - Altgeselle
, 04.11.2017, 10:29
Poti ersetzen - Markus 2222, 04.11.2017, 16:53
Poti ersetzen mit H11F1? - Markus2222, 04.11.2017, 17:13
Poti ersetzen mit H11F1? - Markus2222, 04.11.2017, 18:18
Poti ersetzen mit H11F1? - Altgeselle
, 05.11.2017, 12:53
