Poti ersetzen (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich suche ein Bauteil Schaltung oder Idee, wie man die Funktion eines
» » 10-100k Poti simulieren kann
» » Vorhandene Spannungen von 5, 10 oder 15V bei fast keiner
» Strombelastbarkeit
» » ( max 3-500µA)
» » Es sind verschieden Geräte darum muss es sehr flexibel sein. Es steht
» der
» » PWM Ausgang von einem Xbee von 0-3,3V zur Verfügung.
» » Ein Digitales Poti wäre optimal, aber es soll kein MC zusätzlich verbaut
» » werden. EIn Rail to Rail opamp (TS912) belastet die vorhandne Spannung
» » schon zu stark.
» » Überlege ein Optokoppler mit FET zu nehmen der das Dyty cycle Verhältnis
» » 1:1 überträgt und somit aus den 0-3,3V je 0-5 oder 10 oder 15V macht .
» » geht das so ? oder wie überträgt man das besser? andere Iddee Welche
» » Optokoppler?
» » Stocher Stocker im Dunkln .....
» » Gruß
» Soll die PWM eine Spannung, oder einen variablen Wiederstand bilden?
variabler WIderstand
