Poti ersetzen (Elektronik)
» ich suche ein Bauteil Schaltung oder Idee, wie man die Funktion eines
» 10-100k Poti simulieren kann
» Vorhandene Spannungen von 5, 10 oder 15V bei fast keiner Strombelastbarkeit
» ( max 3-500µA)
» Es sind verschieden Geräte darum muss es sehr flexibel sein. Es steht der
» PWM Ausgang von einem Xbee von 0-3,3V zur Verfügung.
» Ein Digitales Poti wäre optimal, aber es soll kein MC zusätzlich verbaut
» werden. EIn Rail to Rail opamp (TS912) belastet die vorhandne Spannung
» schon zu stark.
» Überlege ein Optokoppler mit FET zu nehmen der das Dyty cycle Verhältnis
» 1:1 überträgt und somit aus den 0-3,3V je 0-5 oder 10 oder 15V macht .
» geht das so ? oder wie überträgt man das besser? andere Iddee Welche
» Optokoppler?
» Stocher Stocker im Dunkln .....
» Gruß
Soll die PWM eine Spannung, oder einen variablen Wiederstand bilden?
Gruß Steffen
