Poti ersetzen (Elektronik)
ich suche ein Bauteil Schaltung oder Idee, wie man die Funktion eines 10-100k Poti simulieren kann
Vorhandene Spannungen von 5, 10 oder 15V bei fast keiner Strombelastbarkeit ( max 3-500µA)
Es sind verschieden Geräte darum muss es sehr flexibel sein. Es steht der PWM Ausgang von einem Xbee von 0-3,3V zur Verfügung.
Ein Digitales Poti wäre optimal, aber es soll kein MC zusätzlich verbaut werden. EIn Rail to Rail opamp (TS912) belastet die vorhandne Spannung schon zu stark.
Überlege ein Optokoppler mit FET zu nehmen der das Dyty cycle Verhältnis 1:1 überträgt und somit aus den 0-3,3V je 0-5 oder 10 oder 15V macht .
geht das so ? oder wie überträgt man das besser? andere Iddee Welche Optokoppler?
Stocher Stocker im Dunkln .....
