DS2408 an DA-Wandler (Elektronik)
» Hi,
» hab mir jetzt deinen 1. Tread nochmal angeschaut.
» Warum so umständlich?
» Du hast 1 digitale Leitung aus deiner Steuerung - mit der kannst du gleich
» direkt eine PWM generieren.
» wenn Du hier ein signal mit einer bestimmten Pulsweite rauskommen lässt,
» dann dreht der Motor entsprechend.
» Über einen Rück-Kanal kannst du dann mit deiner Steuerung die Drehzahl
» entsprechend nachstellen (vebreitern oder verschmälern des PWM).
» Wenn der PWM nur einen Impuls liefert, dann steht der Motor. - das kann
» über einen Tiefpass noch entsprechend gefiltert werden, dass bei minimaler
» Pulsbreite keine Ansteuerung passiert.
» Du brauchst damit keinen bit-codierer und keinen DAC -. nur einen
» Motortreiber und die Freilaufdiode. - Das hat den Vorteil, dass der Motor
» ohne Spitzenstrom sanft anläuft.
» cu
» st
Ich glaub nicht dass ich über die 1-Wire Leitung eine PWN erzeugen kann......ich möchte das auch nicht
softwareseitig machen.
Ich hab ja den ds2408 schon soweit dass ich 0..255 darstellen kann. Ich weiß auch wie aus einer Spannung eine
PWM generieren kann. Von daher muss ich im Prinzip ja nur noch aus 0...255 eine Spannung generieren. Das
sollte der DAC ja können.
