DS2408 an DA-Wandler (Elektronik)
Hi,
hab mir jetzt deinen 1. Tread nochmal angeschaut.
Warum so umständlich?
Du hast 1 digitale Leitung aus deiner Steuerung - mit der kannst du gleich direkt eine PWM generieren.
wenn Du hier ein signal mit einer bestimmten Pulsweite rauskommen lässt, dann dreht der Motor entsprechend.
Über einen Rück-Kanal kannst du dann mit deiner Steuerung die Drehzahl entsprechend nachstellen (vebreitern oder verschmälern des PWM).
Wenn der PWM nur einen Impuls liefert, dann steht der Motor. - das kann über einen Tiefpass noch entsprechend gefiltert werden, dass bei minimaler Pulsbreite keine Ansteuerung passiert.
Du brauchst damit keinen bit-codierer und keinen DAC -. nur einen Motortreiber und die Freilaufdiode. - Das hat den Vorteil, dass der Motor ohne Spitzenstrom sanft anläuft.
cu
st
