DS2408 an DA-Wandler (Elektronik)
Hi,
» würde der DA-Wanlder ein Byte 11111111 bekommen und maximale Spannung
» liefern. Richtig? Wäre blöd,
» hatte gehofft er könnte Initial auf 00000000 laufen.
Du kannst auch einen Inverter dazwischen schalten. Aber dann wird es noch aufwändiger.
Wenn deine Steuerung nur 1 Kanal mit 1 Leitung (1bit) hat, mit dem er Steuerungen versorgen kann, dann wird es schwierig.
Es gibt auch seriell- zu parallel-Wandler, die mehr als 8 bit auflösen können.
die meißten sind über eine I²C-Schnittstelle angesteuert - das bedeutet, dass eine Takt- und ein Datenleitung gebraucht wird.
Der DS-Baustein ist auf jeden Fall überdimensioniert und trotzdem mit zu wenigen Ausgängen ausgestattet.
Für den DAC ist der C/S, der WR und das CANEL-Select-Signal wichtig.
Im Datenblatt steht die Reihenfolge, wie der WR mit steigender Flanke das anliegende 8-bit Datenwort übernimmt.
Du könntest auch mit Steuerleitungen aus deiner Steuerung am CS und WR des DAC die übernahme in je einen der beiden DAC-Kanäle auslösen, wenn das entsprechende Datenwort am DS-Ausgang eingestellt wurde.
cu
St
