DS2408 an DA-Wandler (Elektronik)
» D.h. es würde der DA-Wanlder ein Byte 11111111 bekommen und maximale Spannung
» liefern. Richtig?
Richtig.
» Wäre blöd,
» hatte gehofft er könnte Initial auf 00000000 laufen.
Dann musst du das Eingangssignal invertieren, entweder diskret mit zusätzlichen Transistoren und Widerständen, oder mit einem Inverter-IC, wie
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=3420&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIiNvJoPmf1wIVDhMbCh1xZQ8XEAQYASABEgKs3PD_BwE
Eine weitere Möglichkeit wäre das umkehren der Kennlinie mit einer entsprechenden OPV-Mimik am Ausgang des DAC.
Es wäre auch möglich, nur 7 Bit für den DAC zu verwenden (LSB fest auf 1 oder 0, spielt bei der Anwendung ja nicht die Rolle) und den damit frei gewordenen Kanal als Freigabe-Schalter für die Endstufe zu verwenden.
