DS2408 an DA-Wandler (Elektronik)
» » Mich würde trotzdem nochmal interessieren weshalb genau das mit
» » Optokopplern nicht funktionieren würde. Könnte man nicht damit 5V an
» einen
» » Eingang des DA Wandlers legen wenn ein Kanal am ds2408 durchschaltet?
» Ein Optokoppler stellt ausgangsseitig wie gesagt auch nur einen Transistor
» dar. Diesen kannst du, da er isoliert ist, mit dem Kollektor an U+ anbinden
» und damit auf den Eingang des DAC (oder einen beliebigen anderen
» Digitaleingang) schalten. Sperrt der Transistor, hängt der Digitaleingang
» aber wider in der Luft. Dagegen (das undefinierte Potential) müsste dann je
» ein Widerstand gegen GND geschaltet werden.
» Es ist also ein Haufen Bauteile zusätzlich nötig, um die gleiche Funktion
» zu erreichen.
» Ein Optokoppler mit Gegentaktendstufe wie
» http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/08df/0900766b808dfee0.pdf
» könnte direkt verwendet werden, wäre aber "etwas" übertrieben ![]()
Ah...verstehe. Wieder was gelernt.
Mal noch eine andere Frage:
Wenn ich den DS2408 mit Pullup-Widerständen an den DA-Wandler anschließe, würde ja ein nicht geöffneter
Kanal des ds2408 eine 1 am entsprechenden Eingang des DA-Wandlers bedeuten. Nun kann ich, wenn ich
das richtig verstehe, den DS2408 nur so hochfahren dass er initial alle Kanäle geschlossen hat. D.h. es
würde der DA-Wanlder ein Byte 11111111 bekommen und maximale Spannung liefern. Richtig? Wäre blöd,
hatte gehofft er könnte Initial auf 00000000 laufen.
