DS2408 an DA-Wandler (Elektronik)
verfasst von geldo79(R), 02.11.2017, 12:40 Uhr
» » Mich würde trotzdem nochmal interessieren weshalb genau das mit
» » Optokopplern nicht funktionieren würde. Könnte man nicht damit 5V an
» einen
» » Eingang des DA Wandlers legen wenn ein Kanal am ds2408 durchschaltet?
» Ein Optokoppler stellt ausgangsseitig wie gesagt auch nur einen Transistor
» dar. Diesen kannst du, da er isoliert ist, mit dem Kollektor an U+ anbinden
» und damit auf den Eingang des DAC (oder einen beliebigen anderen
» Digitaleingang) schalten. Sperrt der Transistor, hängt der Digitaleingang
» aber wider in der Luft. Dagegen (das undefinierte Potential) müsste dann je
» ein Widerstand gegen GND geschaltet werden.
» Es ist also ein Haufen Bauteile zusätzlich nötig, um die gleiche Funktion
» zu erreichen.
» Ein Optokoppler mit Gegentaktendstufe wie
» http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/08df/0900766b808dfee0.pdf
» könnte direkt verwendet werden, wäre aber "etwas" übertrieben :-D
Ah...verstehe. Wieder was gelernt.
Mal noch eine andere Frage:
Wenn ich den DS2408 mit Pullup-Widerständen an den DA-Wandler anschließe, würde ja ein nicht geöffneter
Kanal des ds2408 eine 1 am entsprechenden Eingang des DA-Wandlers bedeuten. Nun kann ich, wenn ich
das richtig verstehe, den DS2408 nur so hochfahren dass er initial alle Kanäle geschlossen hat. D.h. es
würde der DA-Wanlder ein Byte 11111111 bekommen und maximale Spannung liefern. Richtig? Wäre blöd,
hatte gehofft er könnte Initial auf 00000000 laufen.
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 31.10.2017, 11:13
DS2408 an DA-Wandler - el-haber, 31.10.2017, 11:38
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 31.10.2017, 12:17
DS2408 an DA-Wandler - Offroad GTI(R), 31.10.2017, 13:33
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 31.10.2017, 13:49
DS2408 an DA-Wandler - Offroad GTI(R), 31.10.2017, 13:58
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 31.10.2017, 15:46
DS2408 an DA-Wandler - Offroad GTI(R), 31.10.2017, 15:55
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 31.10.2017, 16:05
DS2408 an DA-Wandler - Offroad GTI(R), 31.10.2017, 16:38
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 31.10.2017, 16:48
DS2408 an DA-Wandler - Offroad GTI(R), 31.10.2017, 17:27
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 31.10.2017, 19:39
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 01.11.2017, 19:06
DS2408 an DA-Wandler - Offroad GTI(R), 02.11.2017, 08:22
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 02.11.2017, 12:40
DS2408 an DA-Wandler - Offroad GTI(R), 02.11.2017, 14:07
DS2408 an DA-Wandler - el-haber, 02.11.2017, 14:39
DS2408 an DA-Wandler - el-haber, 02.11.2017, 16:00
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 02.11.2017, 16:31
DS2408 an DA-Wandler - el-haber, 02.11.2017, 17:10
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 02.11.2017, 18:24
DS2408 an DA-Wandler - el-haber, 08.11.2017, 16:47
