DS2408 an DA-Wandler (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 02.11.2017, 08:22 Uhr
(editiert von Offroad GTI am 02.11.2017 um 08:28)
» Mich würde trotzdem nochmal interessieren weshalb genau das mit
» Optokopplern nicht funktionieren würde. Könnte man nicht damit 5V an einen
» Eingang des DA Wandlers legen wenn ein Kanal am ds2408 durchschaltet?
Ein Optokoppler stellt ausgangsseitig wie gesagt auch nur einen Transistor dar. Diesen kannst du, da er isoliert ist, mit dem Kollektor an U+ anbinden und damit auf den Eingang des DAC (oder einen beliebigen anderen Digitaleingang) schalten. Sperrt der Transistor, hängt der Digitaleingang aber wider in der Luft. Dagegen (das undefinierte Potential) müsste dann je ein Widerstand gegen GND geschaltet werden.
Es ist also ein Haufen Bauteile zusätzlich nötig, um die gleiche Funktion zu erreichen.
Ein Optokoppler mit Gegentaktendstufe wie
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/08df/0900766b808dfee0.pdf
könnte direkt verwendet werden, wäre aber "etwas" übertrieben :-D
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 31.10.2017, 11:13
DS2408 an DA-Wandler - el-haber, 31.10.2017, 11:38
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 31.10.2017, 12:17
DS2408 an DA-Wandler - Offroad GTI(R), 31.10.2017, 13:33
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 31.10.2017, 13:49
DS2408 an DA-Wandler - Offroad GTI(R), 31.10.2017, 13:58
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 31.10.2017, 15:46
DS2408 an DA-Wandler - Offroad GTI(R), 31.10.2017, 15:55
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 31.10.2017, 16:05
DS2408 an DA-Wandler - Offroad GTI(R), 31.10.2017, 16:38
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 31.10.2017, 16:48
DS2408 an DA-Wandler - Offroad GTI(R), 31.10.2017, 17:27
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 31.10.2017, 19:39
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 01.11.2017, 19:06
DS2408 an DA-Wandler - Offroad GTI(R), 02.11.2017, 08:22
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 02.11.2017, 12:40
DS2408 an DA-Wandler - Offroad GTI(R), 02.11.2017, 14:07
DS2408 an DA-Wandler - el-haber, 02.11.2017, 14:39
DS2408 an DA-Wandler - el-haber, 02.11.2017, 16:00
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 02.11.2017, 16:31
DS2408 an DA-Wandler - el-haber, 02.11.2017, 17:10
DS2408 an DA-Wandler - geldo79(R), 02.11.2017, 18:24
DS2408 an DA-Wandler - el-haber, 08.11.2017, 16:47
