Audio Endstufe (Elektronik)
» peinlich ist es mir, dass ich das nicht gesehen habe.
Das passiert halt! nix dabei denken...
ok, Du hast 2 Kanäle aufgebaut? Beide funktionieren nicht? --Dann wird es ein systematischer Fehler sein.
Am Lautsprecher hört man nix..?
Was ich jetzt machen würde (fast zuerst): die Ströme der Versorgung messen, erwarten würde ich Ruhestrom. Bei deutlicher Stromaufnahme Oszi nehmen und schauen, ob da was schwingt.
Sind die Tests bis jetzt negativ, betrachte jede Endstufe als OPV, eingangsseitig mit Koppelkondensator. Ist am Ausgang ein DC-Signal meßbar? Welche Spannung liegt an den Eingängen (+/- gegen neutral und gegeneinander).
Natürlich immer mal wieder die Schaltung ansehen, manche Fehler findet man nicht, weil man "glaubt" es richtig gemacht zu haben bzw. den beim Aufbau gemachten (Denk-) Fehler bei der Kontrolle wieder macht - also die Prüfmethode ändern, vielleicht auch mal in die ausgeschlachtete Anlage schauen, Du musst ja nicht die ganze Schaltung nachvollziehen, nur vom IC-Pin zu den ersten Komponenten. Achte auf die Polung der Elkos!
Viel Erfolg
