Multimeter auf Akku umbauen (Elektronik)
---- Wie vielen ist es schon passiert das man Versehendlich das
» Messgerät auf Ohm stehen hat, und misst dann an der Steckdose.----
Ich habe viel mit Laien-Bastlern zu tun. Die messen gerne gleich beim 1. Ausprobieren Strom an der Steckdose. Dann kommt es in eine Schublade. Später, wenn es mal gebraucht wird, heißt es dann: "komisch, meins zeigt nur Spannung an, kein Strom..." In 9 von 10 Fällen, würde ich sagen.
Ich muß aber eingestehen, daß mir das auch passiert, allerdings aus Schusseligkeit. Im mA Strombereich Messkabel nicht umgesteckt und schnell mal Spannung gemessen und schon ist sie hin, die Feinsicherung. In allen meinen Multimetern liegen darum im Batteriefach immer 2 Reserve-Sicherungen. Da lobe ich mir die 5 Euro-Messdinger. Da wird kein Messkabel umgesteckt.
Was ich mir von Herstellern wünsche:
1. Langlebiger und leistungsstarker Akku
2. integrierter Ladecontroller mit induktiver Übertragung, also nix Stecker
3. zusätzlich Solarcelle
4. eine selbst rückstellende, schnelle elektronische Feinsicherung
5. eine programmierbare Abschalttechnik, aber nur mit Schlafmodus und nicht etwa "alles Aus" und dann Schritt für Schritt alles wieder neu einstellen (so einen Schei... hab ich nämlich auch, ich hasse das Ding)
Sowas dürfte dann im unteren Preisbereich statt 100 Euro auch 200 kosten. Das würde ich sofort nehmen.
