Multimeter auf Akku umbauen (Elektronik)
» Dir ist wahrscheinlich nicht klar, dass mit dieser Maßnahme die
» ^^Betriebserlaubnis Deines Messgeräts erloschen ist!
» "das kann man so machen, dann ist es halt kacke"
» Im Ernst: ein 3,5mm Klinkenstecker ist aufgrund seiner Konstruktion nicht
» geeignet mit Spannungen wie zB 230V umzugehen - auch wenn es nur der
» "scheinbare" Masseanschluss war. Schon alleine die Durchdringung durchs
» Gehäuse verschlechtert die CAT drastisch.
» "Ein bisschen Strom spüren" solltest Du mal konkretisieren. Galvanische
» Verbindung zu 230V oder eine kapazitive Verbindung? wie hoch war die
» Spannung und der Strom, wie hoch der Quellenwiderstand ... egal.
» Und was, wenns im Messgerät mal heftig knallt? Für welche max Mess-Spannung
» ist Dein Messgerät ausgelegt? Genau für diese max. Messspannung müssen auch
» alle Maßnahmen getroffen sein.
» Beliebtes Argument: damit messe NUR ICH - ich weiß was ich tue.
» Dann solltest Du das Gerät auch entsprechend sichern und hochdeutlich
» beschriften. Irgendwann wird irgendjemand anderes an Deinem Krempel
» rumfummeln und der weiß dann nichts von Deinen Basteleien.
» Nimm einfach dieses Szenario: Du, Dein Sohn, Bastelkollege etc pp hast
» wegen dieser Bastelei einen Stromunfall und ein eifriger Staatsanwalt wills
» genau wissen weil dabei auch Dein Haus zur Hälfte abgefackelt ist
» (Versicherungen drücken sich auch gerne ums Bezahlen.... Du weisst ja, der
» Teufel ist ein Eichhörnchen. Ja, man kann viel konstruieren. Aber manchmal
» helfen solche Schreckensszenarien das Bewusstsein zu schärfen.
» Solche Sachen gehen oft/meist gut - aber eben nicht IMMER. Daher sichern
» sich die Hersteller ja mit dem "bestimmungsgemäßen Gebrauch" ab.
» Gruß
» Ralf
Wer kommt nur überhaupt auf die Idee 230 Volt an eine Miniklinke an zu legen ???
Und wer lädt eine 9V-Akku mit 230 Volt ?
Haste überhaupt schonmal ein Meßgerät gesehen ????
Es ging doch um's laden einer 9V Akku ?
Ich habe nur dafür gewarnt, daß die Akkuanschlüße nicht 100% van den Meßleitungen
getrennt sind.
Und alle 2 Wochen das Gerät auf zu brechen um die Batterie zu wechseln, oder Akku
auf zu laden, hällt das Gerät kaum ein Jahr aus.
Tschüß
» » Hallo,
» » ja, auch ich habe so ein Multimeter die man aufschrauben muß, und dann
» » öffnen
» » kann, aber dabei klingt es alsob etwas (fast) abbricht....
» » Ich habe dann vor etwa 30 (?) Jahren so eine 3,5 mm Klinkenbuchse
» » eingebaut.
» » Aber, das habe ich auch mal festgestellt, daß ich ein bisschen Strom
» » spürte, beim
» » messen an die Netzspannung, als ich den Ring der Klinkenbuchse berührte.
» » Das ist aber leicht zu umgehen:
» » Benutze kein mono, sondern eine STEREO-Klinkenbuchse.
» » Dabei wird der Masseanschluß nicht benutzt !
» » "+" kommt am linken Kanal, und "-" am rechten Kanal.
» » Was passiert jetzt wenn man ein MONO Klinkenstecker reinsteckt ?
» » Der "-" vom Ladegerät reicht bis zur rechten Kanal, und macht normal
» » kontakt.
» » Alles funktioniert normal, und ist trotzdem sicher.
» » Alternativ könnte man noch ein miniatur Relais im MM einbauen, der
» » umschaltet
» » wenn ein Lader angeschlossen wird, und auch nur dann die Anschlüsse vom
» MM
» » nach draußen verbindet.
» » Solange den Klinkenstecker eingesteckt bleibt, ist die Berührungsgefahr
» » minimal.
» » Vielleicht könnt ihr damit noch etwas anfangen.
» » LG,
» » Evert
