Multimeter auf Akku umbauen (Elektronik)
» ich möchte meine Multimeter auf 9 Volt Akku umbauen.
» Die Suche nach LSD-9 Volt Block gestaltet sich schwierig, 1. weil
» sicherlich auch viele Uralt-Typen aus den Anfangszeiten dieser Technik
» angeboten werden und die Entwicklung ja inzwischen weiter ging. 2. wegen
» verschwommener Aussagen des Handels, der Akkus als LSD bezeichnet, während
» der Hersteller z.B. Varta kein Wort von LSD verliert.
» Beipiel:
» https://www.ebay.de/itm/1x-Varta-6HR61-BLOCK-56722-LSD-NIMH-AKKU-READY-TO-USE-9V/141914960858?epid=1304135557&hash=item210aca73da:g:EyEAAOSw~OVW0b2B
» Wird als LSD angeboten. Auf dem Varta Blister und dem Akku selbst steht
» nichts von LSD. Oder ist der Begriff "LSD" vielleicht markengeschützt und
» darf deshalb von Varta und anderen nicht verwandt werden?
» Frage: Welchen Akku kaufen? (LSD-Technik)
» 2. Frage:
» Ich werde sicherlich keine Riesenlöcher in meine schönen Multimeter bohren.
» Zwei kleine Schraubenköpfe sollen nach außen führen und dort werden per
» Magnet die Ladekabel angepappt. Als Verpolschutz im Inneren hab ich eine
» Schottky-Diode vorgesehen. Würde der Spannungsverlust erheblich auf den
» Lade-Controller einwirken?
» Danke
» HDT
ja, auch ich habe so ein Multimeter die man aufschrauben muß, und dann öffnen
kann, aber dabei klingt es alsob etwas (fast) abbricht....
Ich habe dann vor etwa 30 (?) Jahren so eine 3,5 mm Klinkenbuchse eingebaut.
Aber, das habe ich auch mal festgestellt, daß ich ein bisschen Strom spürte, beim
messen an die Netzspannung, als ich den Ring der Klinkenbuchse berührte.
Das ist aber leicht zu umgehen:
Benutze kein mono, sondern eine STEREO-Klinkenbuchse.
Dabei wird der Masseanschluß nicht benutzt !
"+" kommt am linken Kanal, und "-" am rechten Kanal.
Was passiert jetzt wenn man ein MONO Klinkenstecker reinsteckt ?
Der "-" vom Ladegerät reicht bis zur rechten Kanal, und macht normal kontakt.
Alles funktioniert normal, und ist trotzdem sicher.
Alternativ könnte man noch ein miniatur Relais im MM einbauen, der umschaltet
wenn ein Lader angeschlossen wird, und auch nur dann die Anschlüsse vom MM
nach draußen verbindet.
Solange den Klinkenstecker eingesteckt bleibt, ist die Berührungsgefahr minimal.
Vielleicht könnt ihr damit noch etwas anfangen.
LG,
Evert
