Multimeter auf Akku umbauen (Elektronik)
» mein Multimeter (Voltcraft) läuft mit Batterie rund 200 Stunden.
» Mit Ni-HM Akku läuft es bei regelmäßiger Nutzung auch ein Jahr, sofern man
» nicht
» vergisst es auszuschalten. Dann ist der Akku leer, egal wie viel ich es
» genutzt habe (Selbstentladung).
» Angesichts der vielen 9V Batterien, die jetzt durch die Rauchmelder
» anfallen, nutze ich nur noch die
» Batterien, die dort ausgebaut werden. Mit 8,7V Leerlaufspannung reichen sie
» noch für viele Stunden
» im Messgerät. Das meldet Low Bat. erst bei unter 8V.
» Und übrigens: Auch meins muss ich aufschrauben, um an das Batteriefach zu
» kommen.
» Mikee
Ja Mikee, wird so sein, wie Du schreibst. Was soll das aber aussagen? Ist das eine Empfehlung, wie man es machen sollte? Wenn ich meine Multimeter in den Schrank stelle verfällt die Batterie lediglich durch ihr Altern. Ich muß aber damit arbeiten und nicht nur ab und zu mal was messen.
200 Stunden sind bei 10 Stunden Betrieb am Tag, wenn es um Überwachung geht gerade mal 20 Tage. Und zugegeben, manchmal wird das Abschalten abends auch vergessen.
Die LSD-Akkus, nach denen ich mich hier in der Hauptsache erkundigen wollte, haben eine weitaus geringere Selbstentladung. Es werden Zahlen von bis zu 75 Prozent Ladungserhalt nach 5 Jahren genannt. Allerdings gibt es wenig Infos zu 9 Volt Block.
Danke für alle Beiträge. Und wie ich sehe, sind auch andere nicht zufrieden mit der immer gleichen Gehäusetechnik, die das Aufschrauben bei Batteriewechsel erfordert. Ich denke auch nicht, daß es den Konstrukteuren da an Ideen fehlt. Es wird andersrum sein, die können Ihre Ideen vor dem Management der Unternehmen nicht durchsetzen, weil es Umstellung und Bewegung und den Ars... hochheben bedeutet. Es muß nur einer damit anfangen, dann ziehen sie alle nach.
Ich habe übrigens inzwischen eine ganz tolle Tabelle mit diesen Eneloope- und LSD-Akkus gefunden. Leider sind da auch wieder keine 9V Block dabei. Warum auch immer. Die wurden von Anfang an stiefmütterlich behandelt, scheint es.
https://de.wikipedia.org/wiki/NiMH-Akkumulator_mit_geringer_Selbstentladung
Danke an alle!
HDT
