Multimeter auf Akku umbauen (Elektronik)
» Moin,
» ich bin immer wieder erstaunt und manchmal auch entsetzt wenn ich lese, wie
» unterschiedlich Messgeräte konstruiert sind.
» Auch und gerade was den Stromverbrauch angeht.
» Ich benutze seit Jahrzehnten ein BBC Multimeter M2005. Dieses Gerät läuft
» oft tagelang, aber die Batterie (9V-Block) musste ich bisher höchstens 5x
» wechseln.
» Was macht BBC (ABB) besser/anders als andere Hersteller mit Stromfressern?
» Gruß
» Ralf
» » ich möchte meine Multimeter auf 9 Volt Akku umbauen.
» » Die Suche nach LSD-9 Volt Block gestaltet sich schwierig, 1. weil
» » sicherlich auch viele Uralt-Typen aus den Anfangszeiten dieser Technik
» » angeboten werden und die Entwicklung ja inzwischen weiter ging. 2. wegen
» » verschwommener Aussagen des Handels, der Akkus als LSD bezeichnet,
» während
» » der Hersteller z.B. Varta kein Wort von LSD verliert.
» » Beipiel:
» https://www.ebay.de/itm/1x-Varta-6HR61-BLOCK-56722-LSD-NIMH-AKKU-READY-TO-USE-9V/141914960858?epid=1304135557&hash=item210aca73da:g:EyEAAOSw~OVW0b2B
» » Wird als LSD angeboten. Auf dem Varta Blister und dem Akku selbst steht
» » nichts von LSD. Oder ist der Begriff "LSD" vielleicht markengeschützt
» und
» » darf deshalb von Varta und anderen nicht verwandt werden?
» » Frage: Welchen Akku kaufen? (LSD-Technik)
» » 2. Frage:
» » Ich werde sicherlich keine Riesenlöcher in meine schönen Multimeter
» bohren.
» » Zwei kleine Schraubenköpfe sollen nach außen führen und dort werden per
» » Magnet die Ladekabel angepappt. Als Verpolschutz im Inneren hab ich eine
» » Schottky-Diode vorgesehen. Würde der Spannungsverlust erheblich auf den
» » Lade-Controller einwirken?
» » Danke
» » HDT
Na ja jeder kocht da eben sein eigenes Süppchen, mir ist und war es immer ein Dorn im Auge diese bescheuerten 9V Block Kerschel, in der heutigen Zeit
völlig unverständlich noch Messgeräte mit diesen 9V Kram her zu stellen. Und sicherlich kann man Gehäuse so konstruieren, das man leicht an die Batterie ran kommt
ohne gleich das ganze auseinander nehmen zu müssen, und Zusätzlich ein Ladeadapter anbringen sollte wohl doch auch kein Problem mehr sein.
Dann wird es teurer wenn man so eine Service am Messgerät haben will, Asea Brown Boveri ist halt gut, auch das erste 200 MHz Handheld Oszilloskop von Fluke mit seinen Optischen Messeingängen, war ein Kandidat mit NiCd Akkus zum Aufladen, das war ein Stromfresser. Dort waren herkömmliche Sub C Zellen verbaut, die als Ersatzakku von Fluke schweine teuer waren, also selber Sub C Zellen eingebaut und gut war ws.
