DS2408 an DA-Wandler (Elektronik)
» » Die Frage kam auf da die 8 Kanäle des ds2408 ja nur aufmachen, also nach
» » GND verbunden werden.
» Stimmt, das Teil hat ja nur Open-Drain Ausgänge.
» Dann musst du noch je einen Widerstand (10k sollten funktionieren) nach U+
» schalten (--> Pull up-Widerstand).
Und dann könnte man die Ausgänge direkt an den DA-Wandler anschliessen?
DS2408 an DA-Wandler - geldo79
, 31.10.2017, 11:13
DS2408 an DA-Wandler - el-haber, 31.10.2017, 11:38
, 31.10.2017, 12:17
DS2408 an DA-Wandler - Offroad GTI
, 31.10.2017, 13:33
, 31.10.2017, 13:49
, 31.10.2017, 13:58
, 31.10.2017, 15:46
, 31.10.2017, 15:55
, 31.10.2017, 16:05
, 31.10.2017, 16:38
, 31.10.2017, 16:48
, 31.10.2017, 17:27
, 31.10.2017, 19:39
, 01.11.2017, 19:06
, 02.11.2017, 08:22
, 02.11.2017, 12:40
, 02.11.2017, 14:07
DS2408 an DA-Wandler - el-haber, 02.11.2017, 14:39
DS2408 an DA-Wandler - el-haber, 02.11.2017, 16:00
