Multimeter auf Akku umbauen (Elektronik)
» ich möchte meine Multimeter auf 9 Volt Akku umbauen.
» Die Suche nach LSD-9 Volt Block gestaltet sich schwierig, 1. weil
» sicherlich auch viele Uralt-Typen aus den Anfangszeiten dieser Technik
» angeboten werden und die Entwicklung ja inzwischen weiter ging. 2. wegen
» verschwommener Aussagen des Handels, der Akkus als LSD bezeichnet, während
» der Hersteller z.B. Varta kein Wort von LSD verliert.
» Beipiel:
» https://www.ebay.de/itm/1x-Varta-6HR61-BLOCK-56722-LSD-NIMH-AKKU-READY-TO-USE-9V/141914960858?epid=1304135557&hash=item210aca73da:g:EyEAAOSw~OVW0b2B
» Wird als LSD angeboten. Auf dem Varta Blister und dem Akku selbst steht
» nichts von LSD. Oder ist der Begriff "LSD" vielleicht markengeschützt und
» darf deshalb von Varta und anderen nicht verwandt werden?
» Frage: Welchen Akku kaufen? (LSD-Technik)
» 2. Frage:
» Ich werde sicherlich keine Riesenlöcher in meine schönen Multimeter bohren.
» Zwei kleine Schraubenköpfe sollen nach außen führen und dort werden per
» Magnet die Ladekabel angepappt. Als Verpolschutz im Inneren hab ich eine
» Schottky-Diode vorgesehen. Würde der Spannungsverlust erheblich auf den
» Lade-Controller einwirken?
Kommt auf dein Ladekontroller an, bei guten Ladegeräte kann man die Ent-und Ladeschlussspannung einstellen.
Kontrolliert dein Lader aber den Akku , verhindert die Diode die Akkuprüfung. Das müsstest du eben halt mal überprüfen
mit einem 9V Akku und eine Diode, wie sich dein Lader darauf hin verhält.
» Danke
» HDT
Was sind LSD 9 V Block, Sind das Drogenbatterien lysergsäurediethylamid Batterien .
Ich habe mir meine Multimeter alle auf Akkubetrieb umgerüstet, auf Li Ion Betrieb, dieser hat zwar nur 8,4V wenn voll, aber das Multimeter arbeitet bis 6V herunter
zuverlässig, dann kommt die Batt Meldung wenn Spannung weiter sinkt. Stimmt schon dass das ständige aufschrauben stört nur um die Batterie zu wechseln, oder eine Sicherung zu wechseln ist.
