Multimeter auf Akku umbauen (Elektronik)
Hallo
Das Problem hatte ich auch mit meinen PM2718. Die haben aber ein Batteriefach über welches man an die Kontakte kommt, und sogar eine 9V Buchse, aber da würde dann ein Stecker verhindern, dass die 5 Geräte eng nebeneinander angebracht sind. Ich habe eine kleine Ausfräsung an den Batteriedeckeln angebracht, und die Kabel an die Batteriekontakte gelötet.
Das ist bei dir anders, ich hätte da keine Hemmungen, eine kleine Klinkenbuchse einzubauen, oder ein Loch ins Gehäuse zu bohren und ein kurzes Kabel mit einer Klinkenbuchse an die Akkukabel zu löten. Es sei denn, der Arbeitsplatz ist so gestaltet, dass die Gehäuse unversehrt bleiben müssen.
Hast du schon getestet, mit welcher Mindestspannung die Geräte noch zuverlässig arbeiten? Das werden so etwa 6V-9V sein. Diese Spannung kannst du verwenden, aber denke daran, dass dann eventuell alle Minuspole auf gleicher Masse liegen. Bei mir ist das zumindest so, dass die Masse der Messstrippen und der Minus der Batterien identisch ist. Das ist ja nun überaus störend, und ich musste 5 kleine getrennte Netzteile aufbauen. Ging aber nun mal nicht anders.
Theo
