Pufferkondensator für Embedded-Geräte (Elektronik)
» » Bei Aussetzern zwischen 100 ms und 1 s verheddern
» » sich die Geräte und bleiben in irgendeinem undefinierten Zustand hängen.
» Wie ist der Reset gelöst? Bewährt haben sich da spezielle Reset-Chips.
Das ist genau das Problem. Einen Reset-Chip als Hardwarelösung gibt es (bisher) nicht. Die übliche Methode ist das stromlos setzen. Solange die Geräte per Webinterface noch erreichbar sind, kann man auch einen Soft-Reset durchführen. Aber das beschriebene Problem führt dazu, dass die Firmware nicht mehr richtig läuft. Selbst ein eingerichteter Watchdog arbeitet dann nicht mehr zuverlässig. Ein Gerät in diesem Zustand muss hart resettet werden. Das Dumme dabei ist nur, die Geräte sind weitläufig verteilt. Einen Techniker raus zu schicken ist a) teuer und b) muss vor Ort auch jemand da sein. Das ist sehr unpraktisch.
Wir waren schon mal so schlau und haben so eine GSM-Steckdosenleiste ausprobiert. Das würde in der Theorie auch prima funktionieren. In der Praxis aber scheint es so, als würden die "Rülpser" im Stromnetz die einzige Mobilfunkbasis in Reichweite ebenfalls aus dem Tritt bringen. Denn genau dann wenn unsere Technik aussteigt, fällt in dem Gebiet auch ein Teil vom Mobilnetz aus.
Die Ursache der Misere ist wohl die Windkraft. Bei Wetter wie in den letzten Tagen drücken die viel ins Netz. Wenn dann wie Sonntag früh noch die Solaranlagen dazu kommen, wird das Netz instabil. Die Netzsteuerung ist laut Betreiber in solchen Fällen nicht in der Lage, unterbrechungsfrei zwischen Netzsegmenten zu schalten. Das sind dann die "Rülpser". Soweit die Erklärung seitens Netzbetreiber.
