Pufferkondensator für Embedded-Geräte (Elektronik)
Hallo!
Wir haben seitens unseres Energieversorgers in letzter Zeit Probleme. Es gibt häufiger kleine Netzunterbrechungen von weniger als einer Sekunde Dauer. Damit bekommen einige Embedded-Geräte Probleme. Bei längeren Ausfällen fahren sie zwar hart runter, booten dann aber wieder ganz normal. Nicht schön aber ok. Bei Ausfällen bis ca. 100 ms reicht die Restladung des Schaltnetzteils (24 V=). Bei Aussetzern zwischen 100 ms und 1 s verheddern sich die Geräte und bleiben in irgendeinem undefinierten Zustand hängen. Da so ein Embedded-Gerät sekundärseitig aber nur < 100 mA zieht lohnt sich eine vollwertige Online-USV nicht. Also dachte ich mir, ich schalte einen Speicher-Elko parallel zur 24-V-Versorgungsspannung. Ist das sinnvoll und wenn ja, wie sollte ich den Elko dimensionieren?
Andererseits bin ich nicht sicher, ob dieses "Verheddern" nicht die Folge einer langsam absinkenden Versorgungsspannung ist. In dem Fall würde ich mit einem Speicher-Elko zwar evtl. kürzere Netzausfälle überbrücken, bei Ausfällen > 1 s aber wieder in das selbe Problem hinein laufen. Könnte man eine Stromversorgung so modifizieren, dass die Gleichspannung im Abschaltmoment nicht langsam "ausgluckert" sondern sauber weggeschalten wird?
Max
