PWM für Gleichstrommotor, aber Betriebsspannung 230 Volt AC (Elektronik)
verfasst von JBE, 29.10.2017, 21:03 Uhr
» weiter unten ist ja dazu ein Faden. Habe einen 250 Watt Motor für 12 Volt
» und werde diesen mit dem Teil, welches XY als Link postete, mal testen.
» Ok.
» Ich habe noch einen Getriebemotor, welcher mit 220 Volt Gleichstrom (!)
» läuft. Der hat 80 Watt. Und ebenfalls ist es ein ganz normaler zweipoliger
» Bürstenmotor. Für diesen bräuchte ich ebenfalls eine PWM-Steuerung. Ich
» würde das gerne mal halbwegs diskret selber bauen wollen, jedoch finde ich
» für solche Betriebsspannungen nichts an Schaltungen. Ich will ja
» Erfahrungen sammeln, auch auf solchem Gebiet.
» Der Motor passt mechanisch perfekt in mein Maschinchen (die soll was
» anheben, Links- und Rechtslauf ist erwünscht). Der Motor ist fast lautlos
» im Betrieb, herrlich sowas. Daher möchte ich genau den eben einsetzen. Die
» Auswertung der Hebehöhe erfolgt händisch, also frei nach Blick. Nachlauf
» hat der Motor nicht, Strom weg und der bleibt sofort stehen. Im Prinzip
» reicht eben wirklich die Geschwindigkeitsregelung und Links-, Rechtslauf,
» Joystick-Bedienung sozusagen.
» LG Sel
Hier noch was für permanent Motoren
http://www.leeson.com/TechnicalInformation/pdf/manual_speedmaster_dcvariable.pdf
PWM für Gleichstrommotor, aber Betriebsspannung 230 Volt AC - Sel(R), 26.10.2017, 17:56
PWM für Gleichstrommotor - xy(R), 26.10.2017, 18:00
PWM für Gleichstrommotor - Sel(R), 26.10.2017, 18:02
PWM für Gleichstrommotor - xy(R), 26.10.2017, 18:47
PWM für Gleichstrommotor - xy(R), 27.10.2017, 17:47
PWM für Gleichstrommotor - Sel(R), 27.10.2017, 19:28
PWM für Gleichstrommotor - xy(R), 27.10.2017, 20:35
PWM für Gleichstrommotor - Wolfgang Horejsi, 30.10.2017, 13:23
PWM für Gleichstrommotor - xy(R), 30.10.2017, 13:59
PWM für Gleichstrommotor, aber Betriebsspannung 230 Volt AC - JBE, 29.10.2017, 21:03
