H7-Glühobst im Auto häufig defekt (Elektronik)
Du hast wenig zum Fahrzeug geschrieben.
Ich hatte einen Golf 3 TDI (20 Jahre) und kaum defekte Abblendleuchtmittel.
Aktuell habe ich einem Golf 4 TDI und hatte früher ständig das Problem mit defekten Abblendleuchtmitteln.
Als Grund sah ich den zusätzlichen Tagbetrieb da kein Tagfahrlicht eingebaut war. Die Brenndauer ist damit vesentlich höher als bei reinen und selteneren Nachtfahrten.
Im G3 hatte ich auch kein Tagfahrlicht. Da die Spannungswerte für mich normal waren, nahm ich ungünstige Vibrationen als zusätzliche Ursache an.
Nach Studium des Stromlaufplanes fand ich am am Lichtschalter einen unbeschalteten Kontakt "TFL" (Tagfahrlicht).
Also ein Draht nachgezogen und vorne 2 Led-TFL nachgebaut.
Seit dieser Zeit habe ich Ruhe, da das Glühobst nur noch Nachts oder bei schlechter Sicht verwendet wird.
Kalt gehen die wohl selten kaputt.
Das hat wirklich geholfen. Vor allem, da beim G4 der Wechsel wirklich Stress gegenüber dem G3 bedeutet.
otti
