Röhrenverstärker nachrüsten (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.10.2017, 22:30 Uhr
(editiert von cmyk61 am 28.10.2017 um 22:35)
Hi Andi,
Lt Schaltplan ist Pin 2 das SendSignal zur Echostufe, Pin 3 ist Masse und Pin 9 ist das ReturnSignal.
War der Sendpegel zum externen Gerät zu gering?
Ich mutmaße mal, dass Du vor dem 220k Widerstand (der, der im Amp an Pin2 angeschlossen ist) einen höheren Signalpegel bekommst.
Wäre es nicht sinnvoller das interne Echo zu reparieren? Was genau macht das interne Echo gerade - kommt garnichts raus?
Ralf
» Hallo, ich möchte einen 1966er Schaller KV 40 Röhrenverstärker, mit einer
» Effekt Send und Return buchse nachrüsten.
» Das interne Hall/Echo Gerät ist defekt und wird mittels 9Poligem Stecker
» mit dem Verstärker verbunden.
» An dieser Verbindung ( Echo, im Bild unten ) bekomme ich an Pin 2 und 9 ein
» brauchbares Returnsignal.
» Meine Frage: Wie bekomme ich ein brauchbares Send-Signal für ein externes
» Hallgerät?
» Im Schaltplan oben Vorverstärker, unten Echo/Hallgerät, und rechts
» Endstufe.
» Alle Einheiten sind separat und mit Steckern verbunden.
» Ich wäre sehr Dankbar wenn jemand einen brauchbaren Tipp hat.
» Andi
Röhrenverstärker nachrüsten - Andinord, 28.10.2017, 21:15
Röhrenverstärker nachrüsten - cmyk61(R), 28.10.2017, 22:30
Röhrenverstärker nachrüsten - Andinord, 28.10.2017, 23:22
Röhrenverstärker nachrüsten - JBE, 29.10.2017, 10:37
Röhrenverstärker nachrüsten - Theo., 29.10.2017, 10:39
Röhrenverstärker nachrüsten - xy(R), 29.10.2017, 11:43
Röhrenverstärker nachrüsten - Theodor, 29.10.2017, 12:23
