Vorverstärkermodul / Klangsteller (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 28.10.2017, 16:23 Uhr
(editiert von Hartwig am 28.10.2017 um 16:32)
» so ist es, das Board hat links zu sehen eine 3-pol. Schraubklemme mit AC
» in, 2 12V-Spannungsregler sind drauf, also muß man mindestens 2x12VAC
» anschließen.
oder eben auch DC, dann werden halt nur 2 von den 4 Dioden genutzt ;-), aber Achtung, an die Dropout-Spannung der Regler denken. Also über 16VDC oder man brückt die Regler. Und 12V AC sind - wie Du schriebst - wirklich das absolute Minimum.
» Schon klar. Und rechts ist ein 2-pol. Anschluß mit der
» Bezeichnung PWR out angebracht; deshalb würde ich gerne den Schaltplan
» genau zu diesem Modul haben.
so schwer ist das ja nicht, auch da hilft das Bild bei Aliexpress weiter: die Platine hat einen +/-12V Ausgang, mit den Reglern ließe sich so z.B. noch ein Vorverstärker betreiben. Der Rest ist doch mit Hinsehen und vielleicht einem Ohmmeter zur Durchgangsprüfung zu erledigen.....
» Klaro, im Prinzip ist das von der Schaltung her mit dem Bild von xy
» grundsätzlich so gebaut, also bass, mid und high, und das Lautstärkepoti
» kann man einfach an den Ausgang des OP setzen.
Vorverstärkermodul / Klangsteller - matzi682015(R), 27.10.2017, 21:53
Vorverstärkermodul / Klangsteller - xy(R), 28.10.2017, 00:27
Vorverstärkermodul / Klangsteller - matzi682015(R), 28.10.2017, 01:06
Vorverstärkermodul / Klangsteller - xy(R), 28.10.2017, 04:08
Vorverstärkermodul / Klangsteller - Hartwig(R), 28.10.2017, 10:06
Vorverstärkermodul / Klangsteller - matzi682015(R), 28.10.2017, 15:02
Vorverstärkermodul / Klangsteller - Hartwig(R), 28.10.2017, 16:23
Vorverstärkermodul / Klangsteller - otti(R), 29.10.2017, 21:35
Vorverstärkermodul / Klangsteller - matzi682015(R), 28.10.2017, 14:50
Vorverstärkermodul / Klangsteller - xy(R), 28.10.2017, 16:21
Vorverstärkermodul / Klangsteller - Haras, 29.10.2017, 12:31
