Vorverstärkermodul / Klangsteller (Elektronik)
» » » » » könnte mir bitte jemand hier helfen, an den Schaltplan und
» » technische
» » » » » Eigenschaften von diesem Klangregelmodul zu kommen? Das Datenbaltt
» » des
» » » » » Bausteines ist komplett in chinesisch verfasst.
» http://nazya.com/product/usilitel-state-electronic-wm025-hifi-ne5532_524742355537.html
» » » » Das hatten wir doch schon.
» » » Ich habe die Unterlagen verloren. Du kannst mir doch sicher helfen,
» xy?
» » Bin ich das Fundbüro?
» Die Schaltung könnte es sein (vom Bild her kann ich die sichtbaren
» Widerstände nicht sicher zuordnen, der z. B. bei Aliexpress gezeigte
» Bestückungsplan enthält für die Widerstände offenbar Phantasiewerte (fast
» alles 10k oder 1k).
» Zu ergänzen wäre noch, dass das Bord AC-Eingang hat, die +/- 15V also nicht
» zwingend erforderlich sind, und irgendwo haben die noch das "Master-Volume"
» Poti reingebastelt. Aber was solls - die Info sollte ja allemal reichen, um
» das zum Laufen zu bringen. Wirkliche "Daten" zu dem Board sind offenbar
» auch in den chinesischen Beschreibungen nicht zu finden.
Hallo Hartwig,
so ist es, das Board hat links zu sehen eine 3-pol. Schraubklemme mit AC in, 2 12V-Spannungsregler sind drauf, also muß man mindestens 2x12VAC anschließen. Schon klar. Und rechts ist ein 2-pol. Anschluß mit der Bezeichnung PWR out angebracht; deshalb würde ich gerne den Schaltplan genau zu diesem Modul haben.
Klaro, im Prinzip ist das von der Schaltung her mit dem Bild von xy grundsätzlich so gebaut, also bass, mid und high, und das Lautstärkepoti kann man einfach an den Ausgang des OP setzen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
