PWM für Gleichstrommotor, aber Betriebsspannung 230 Volt AC (Elektronik)
» weiter unten ist ja dazu ein Faden. Habe einen 250 Watt Motor für 12 Volt
» und werde diesen mit dem Teil, welches XY als Link postete, mal testen.
» Ok.
» Ich habe noch einen Getriebemotor, welcher mit 220 Volt Gleichstrom (!)
» läuft. Der hat 80 Watt. Und ebenfalls ist es ein ganz normaler zweipoliger
» Bürstenmotor. Für diesen bräuchte ich ebenfalls eine PWM-Steuerung. Ich
» würde das gerne mal halbwegs diskret selber bauen wollen, jedoch finde ich
» für solche Betriebsspannungen nichts an Schaltungen. Ich will ja
» Erfahrungen sammeln, auch auf solchem Gebiet.
» Der Motor passt mechanisch perfekt in mein Maschinchen (die soll was
» anheben, Links- und Rechtslauf ist erwünscht). Der Motor ist fast lautlos
» im Betrieb, herrlich sowas. Daher möchte ich genau den eben einsetzen. Die
» Auswertung der Hebehöhe erfolgt händisch, also frei nach Blick. Nachlauf
» hat der Motor nicht, Strom weg und der bleibt sofort stehen. Im Prinzip
» reicht eben wirklich die Geschwindigkeitsregelung und Links-, Rechtslauf,
» Joystick-Bedienung sozusagen.
» LG Sel
Hatte ich mir mal gebaut mit einem PWM IC SG3525, für eine Bohrmaschine, hatte gut funktioniert, allerdings ohne Drehzahlunabhängigkeit.
Drehzahlunabhängige motorsteuerung mit thyristoren, eigentlich für Drehbank.
http://andysmachines.weebly.com/variable-speed-controls.html
