PWM für Gleichstrommotor, aber Betriebsspannung 230 Volt AC (Elektronik)
weiter unten ist ja dazu ein Faden. Habe einen 250 Watt Motor für 12 Volt und werde diesen mit dem Teil, welches XY als Link postete, mal testen. Ok.
Ich habe noch einen Getriebemotor, welcher mit 220 Volt Gleichstrom (!) läuft. Der hat 80 Watt. Und ebenfalls ist es ein ganz normaler zweipoliger Bürstenmotor. Für diesen bräuchte ich ebenfalls eine PWM-Steuerung. Ich würde das gerne mal halbwegs diskret selber bauen wollen, jedoch finde ich für solche Betriebsspannungen nichts an Schaltungen. Ich will ja Erfahrungen sammeln, auch auf solchem Gebiet.
Der Motor passt mechanisch perfekt in mein Maschinchen (die soll was anheben, Links- und Rechtslauf ist erwünscht). Der Motor ist fast lautlos im Betrieb, herrlich sowas. Daher möchte ich genau den eben einsetzen. Die Auswertung der Hebehöhe erfolgt händisch, also frei nach Blick. Nachlauf hat der Motor nicht, Strom weg und der bleibt sofort stehen. Im Prinzip reicht eben wirklich die Geschwindigkeitsregelung und Links-, Rechtslauf, Joystick-Bedienung sozusagen.
LG Sel
