Motor von Fön weiter nutzen (Elektronik)
Neee ne ne neee - der
"Gleich-riecht-er" ist nur noch in der Variante "Dampfradio - mit früher Stufe des Geruchsrundfunks" anzutreffen.
Für die tägliche Dosis an Spurenelementen mit Seleen versetzt.
cu
st
btw.
habe selber auch schon den einen oder anderen Fön zerlegt, da in der Familie immer mal wieder so ein Ding runtergeschmissen wurde.
Den Motor kann man gut an 12V= betreiben. die Drehrichtung sollte dann so gewählt werden, dass der Motor in das Konusgehäuse der früheren Heizung reinbläst.
Die Heizung vorher einfach aus dem Konusgehäuse rausrupfen.
Eventuell eine PWM-Stufe zur Drehzahlbegrenzung des Motors mit dazu einbauen.
Für einen Staubsauger an eine Filterabdeckung für den Motor denken, da sonst die Kontaktbürsten durch den Staub einkerben, denn der Motor ist bei den Flüglern komplett im Saugstrom.
