Netzteil für Scheibenwischermotor (Elektronik)
» » » » » » » Hätte jemand ein konkretes Modell einer Freilaufdiode die
» passen
» » » » » würde?
» » » » » » Zu einem unbekannten Motor?
» » » » Drauf steht:
» » » » Bosch 058 842 0 390 241 097 CHP 12V
» » » Scheint vom Audi zu sein, Vergleichbarer Wisch-Motor 9A Nominal
» current,
» » » Maximum current 31A
» » Ja ich glaub der wurde damals bei ebay als Audi-Wischermotor verkauft.
» Also
» » halten wir das mal so fest. Was nehm ich jetzt am besten als
» Freilaufdiode.
» » Und hat jemand nen Rat was für ein Mosfet es sein sollte?
» Stell mal deine Schaltung hier rein, wie sie deiner Meinung nach aufgebaut
» sein sollte, also Schaltplan.
» Diode und Mosfet muss nach dem Maximalstrom ausgelegt werden, plus
» Sicherheitsreserve.
» Und mach dir mal Gedanken mit welcher PWM Frequenz das ganze laufen soll.
» Wie würde ich es machen ohne zu messen, und nicht zu wissen was mich für
» eine Gesamtinduktivität usw. erwartet.
» Vorläufig sollten die Bauteile das dreifache aushalten, und mit gut Glück
» machen die Bauteile es mit, also ein Schuss ins Blaue Reskieren.
Naja mit nem konkreten Schaltplan tu ich mich noch etwas schwer....eben weil ich auch nicht weiss worauf es genau ankommt....bin halt eher Laie. Was ich vorhabe war: Mittels des 8-Bit 1-Wire Switch ds2408 die Motordrehzahl zu beeinflussen. Der ds2408 sollte dafür in einen parallelen DA Wandler gehen. Das resultierende Signal könnte dann mittels einer NE555 Schaltung die ich hier habe ein PWM-Signal generieren welches dann per Mosfet die Spannung des Motors beeinflusst. Die NE555 Schaltung könnte ich evtl. mal aufzeichnen....ist aber bestimmt ein Standard. Mein Kollege hat die Platine zur LED Regelung verwendet. Es ist dort noch ein Poti drauf welches die Spannung einstellt. Dieses würde ich durch meine Steuerspannung ersetzen. Die Frequenz wäre wohl fest und wird durch einen Kondensator bestimmt. Gute Frage wie sie sein sollte.
