Netzteil für Scheibenwischermotor (Elektronik)
» Sieht optisch wie ein Meanwell aus.
» Das Ding sollte sollte kurzsclußfest sein.
» Eine Freilaufdiode schaltest du einfach antiparallel zum Motor.
» Kann man ja auch mal bei Google eintippern.
» Der Anlaufstrom wird wohl zu hoch sein.
Bei einem kurzschlussfesten NT sollte der Anlaufstrom nur bedingt eine Rolle spielen. Entweder ist er so hoch, dass der Motor mit dem Kurzschlussstrom erst gar nicht dreht, dann dreht der Motor sich halt nicht, aber das NT wird nicht beschädigt. Oder er bekommt so viel Strom, dass er anfängt zu drehen, dann sollte er langsam auf Drehzahl kommen, dabei seine Stromaufnahme reduzieren und am Ende mit normaler Drehzahl laufen. Auch in diesem Fall sollte das Netzteil auf keinen Fall Schaden nehmen. So bleiben für das zerstörte NT nur 3 Szenarien: Entweder war das Netzteil so mies, dass es in jedem Fall zerstört worden wäre, oder es ist nicht (dauer-)kurzschlussfest oder es wurde durch Selbstinduktionsspannung des Motors zerstört. Letzteres ließe sich durch die bereits erwähnte Freilaufdiode verhindern. Wieviel Ampere sollte sie aushalten? Den Blockier-Anlaufstrom? Der allerdings wird durch den ohmschen Anteil bestimmt und erzeugt keine Selbstinduktionsspannung. Also doch eher den Betriebsstrom? Ich sollte es einmal nachmessen oder gibt es hier jemanden, der dazu eine Aussage machen kann?
