Programmierung Arduino nano (Mega wäre leichter) (Elektronik)
» » ich muss 15 Schalter und zwei potis überwachen. Zum Display es soll nur
» » zeilen also buchstaben haben keine graphik oder sonst was
» » lg
» Das wird mit einem Nano eine komplizierte Kiste.
» Du hast noch immer nicht bekannt gegeben wie du welches LCD ansteuern
» willst.
» Hoffentlich seriell - das sind dann mal 3 Ports
» Der Nano hat 13 Ports, davon brauchst du 2 aber zum programmieren und 3 für
» das Display.
» Bleiben mal 8 Ports für 8 Schalter.
» Du hast aber auch 5 analoge Kanäle (2 brauchst du für deine Potis) bleiben
» 3 über.
» Analoge Kanäle kann man auch zu digitalen machen.
» So bleibt dir für die Schalter 8 + 3 = 11
» Fehlen noch 4
» Die beiden für die Programmierung (Port 0+1) kannst du auch für Schalter
» verwenden
» aber das ist kompliziert(er) und noch immer zu wenig.
» Lösung 1 - Port Expander - da gibt es fertige Ics für LCD und Tasten über
» Matrix
» Lösung 2 - einen Teil der Schalter mittels Widerständen über die
» Analogeingänge einlesen
» das machen sehr viele Display/Tasten Module
» Schaltplan und Code und gute Doku:
» https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Arduino_LCD_KeyPad_Shield_(SKU:_DFR0009)#Introduction
Halllo,
danke für den tipp! Das Display wird ein ein LCD Display das 4 zeilig ist.
Es soll keine Graphiken oder sonst was haben nur Zeilen. Welches ist noch fraglich weil ich kein passendes gefunden habe.
lg
