Motor von Fön weiter nutzen (Elektronik)
» » » Hallo zuammen,
» » » Wie kann ich den Motor an 230V ohne die Heizdrähte nutzen?
» » Ich würde ihn mal probehalber an ein 12V Netzteil oder einen Akku
» » anschließen.
» Je nachdem, wie schnell er sich dann dreht, kann man die Spannung erhöhen
» oder reduzieren. Gleichstrommotoren sind recht robust. Solange sie nicht
» überhitzen, passiert da nicht so schnell etwas schlimmes.
Das stimmt. Wenn er erstmal im Gehäuse mit dem Lüfterrad getestet wird, kann man anhand der Geräusche die benötigte Spannung heraus finden.
Ich hatte mal aus Spaß nen 5V Motor getestet.
Bei ca. 30V sind die Lager und deren Spiel in Resonanz gekommen wegen der hohen Drehzahl, aber bis dahin lief er erstmal.
Gruß Steffen
