Trafo's zusammenschalten (NST + MOT) dumme idee? (Elektronik)
Hallo!
Ich experimentiere seit längerem mit "höheren" Spannungen herum, dafür hatte ich mir mal einen Neontransformator (NST) zugelegt, der hat so um die 10kV mit ca. 75mA laut Typenschild, gemessen hab ich nichts. So, nachdem ich heute meine Trafo-Sammlung durchgewühlt hatte, fand ich einen alten Mikrowellentrafo(MOT) - der liefert bei 230V(Pri), 2kV(Sec) und das bei 1A, laut Typenschild.
Jetzt meine (womöglich dumme) Idee: Was passiert, wenn ich den NST mit 10kV-Ausgang beim 230V-Eingang vom MOT anhänge? Ich bin leider kein Trafo-Spezialist, aber beide laufen mit 50Hz und haben doch ähnlichen Kern, oder? Sollte also klappen - nur was liegt dann beim Ausgang vom MOT an? Oder fliegt mir alles um die Ohren?
Mitte um Auskunft, bevor ich es praktisch Teste oder ob ich es lassen soll!
Danke!
Beste Grüße,
Pauli
