Brückengleichrichter für 10kV? (Elektronik)
» » » » Du musst schon schnelle Hochvoltdioden nehmen, z.B 1N6517, dann
» musst
» » du
» » » » mehrere nehmen ich würde mal 3 Stück in Reihe schalten.
» » » Oder MUR460....
» » » Da muß man halt ein paar DB und Preise vergleichen.
» » » Gruß Steffen
» » ... OK, danke werd mich mal erkundigen! - wie sieht es mit soetwas aus?:
» http://highvoltageshop.com/epages/b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4/Products/DIO_2CL2FM
» » Liebe Grüße!
OK, danke für die Infos - werds mal durchtesten ![]()
» Könnte gehen, mir macht eher der kleine Strom von 100mA Sorge,
» Dauerkurzschlussfest wird es mit diesen Dioden nicht gehen befürchte ich,
» wenn dein Ölfeuerungtrafo wirklich 40mA ab geben sollte. Hohe Frequenzen
» wie in deinem Fall sind schwer beherrschbar.
» Ich würde es versuchen, wenns nicht klappt, dann eben entweder die von mir
» benannten Dioden oder wie vorgeschlagen MUR460 verwenden, auf alle Fälle
» musst du so viele Dioden in Reihe Schalten bis die 10KV erreicht bzw
» Übeschritten werden.
» 10KV und 40mA sind schon beachtliche 400 Watt , die die Dioden verarbeiten
» müssten, also ist auch auf die Verlustleistung zu achten.
» Bei den MUR460 wären es mindestens 10000V / 600V = 17 Dioden
» Bei den 1N6517 wären es 10000V / 5000V 2 Dioden.
