kleiner Text (Elektronik)
» » Danke für Deine schnelle Antwort.
» » Inzwischen habe ich überlegt; müssten nicht zwei getrennte Stromkreise
» im
» » Radio angelegt sein. Einer nur für die Datensicherung, und der andere
» für
» » den Betrieb, und sich dadurch die zwei Netzteile nicht beeinflussen ?,
» Nö die beeinflussen sich nicht.
» Im Autoradio sind die Anschlüsse 30 (Dauerplus) und 15 (Zündung) hübsch
» entkoppelt. Überleg mal: wenn das nicht der Fall wäre
» würde ja im Auto bei ausgeschalteter Zündung über das Radio munter Plus von
» 30 nach 15 gelangen...
» Also, einfach Masse zusammen und gut is.
» KL58
Danke, klare Antwort ! leuchtet mir ein. L.Grüsse
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 06:37
kleiner Text - Sel
, 14.10.2017, 08:42
kleiner Text - Offroad GTI
, 14.10.2017, 09:10
kleiner Text - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 10:06
kleiner Text - Bremen sqr46, 14.10.2017, 10:18
kleiner Text - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 16:55
kleiner Text - Bremen sqr46, 14.10.2017, 17:55
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - xy
, 14.10.2017, 10:11
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - schaerer
, 14.10.2017, 10:59
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - Theo., 14.10.2017, 10:18
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - JBE, 14.10.2017, 10:59
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - Der Siggi aus dem Sauerland, 14.10.2017, 12:24
