Brückengleichrichter für 10kV? (Elektronik)
» » » Du musst schon schnelle Hochvoltdioden nehmen, z.B 1N6517, dann musst
» du
» » » mehrere nehmen ich würde mal 3 Stück in Reihe schalten.
» » Oder MUR460....
» » Da muß man halt ein paar DB und Preise vergleichen.
» » Gruß Steffen
» ... OK, danke werd mich mal erkundigen! - wie sieht es mit soetwas aus?:
» http://highvoltageshop.com/epages/b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4/Products/DIO_2CL2FM
» Liebe Grüße!
Könnte gehen, mir macht eher der kleine Strom von 100mA Sorge, Dauerkurzschlussfest wird es mit diesen Dioden nicht gehen befürchte ich, wenn dein Ölfeuerungtrafo wirklich 40mA ab geben sollte. Hohe Frequenzen wie in deinem Fall sind schwer beherrschbar.
Ich würde es versuchen, wenns nicht klappt, dann eben entweder die von mir benannten Dioden oder wie vorgeschlagen MUR460 verwenden, auf alle Fälle musst du so viele Dioden in Reihe Schalten bis die 10KV erreicht bzw Übeschritten werden.
10KV und 40mA sind schon beachtliche 400 Watt , die die Dioden verarbeiten müssten, also ist auch auf die Verlustleistung zu achten.
Bei den MUR460 wären es mindestens 10000V / 600V = 17 Dioden
Bei den 1N6517 wären es 10000V / 5000V 2 Dioden.
