AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN (Elektronik)
Guckst du !
Einfach eine 9V-Blockbatterie als Stützbatterie an den Speicher-Pin gegen Masse und das Thema ist originalgetreu erledigt.
So funktionierten früher viele Diebsatahlschutz-Konsolen, mit denen das Autoradio steckbar gemacht wurde.
Nicht verwechseln mit dem aus Leistungsgründen manchmal vorhandenen Dauerplus-Pin.
Gruss S.
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 06:37
kleiner Text - Sel
, 14.10.2017, 08:42
kleiner Text - Offroad GTI
, 14.10.2017, 09:10
kleiner Text - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 10:06
kleiner Text - Bremen sqr46, 14.10.2017, 10:18
kleiner Text - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 16:55
kleiner Text - Bremen sqr46, 14.10.2017, 17:55
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - xy
, 14.10.2017, 10:11
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - schaerer
, 14.10.2017, 10:59
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - Theo., 14.10.2017, 10:18
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - JBE, 14.10.2017, 10:59
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - Der Siggi aus dem Sauerland, 14.10.2017, 12:24
