AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN (Elektronik)
» ich möchte ein Autoradio zu Hause mit einem12 Volt Netzteil betreiben. Da
» ich das Radio über einen 230V Bewegungsmelder einschalten möchte, stellt
» sich mir folgende Frage:
» Da das Radio ja dauerhaft 12 Volt braucht um die Einstellungen zu behalten,
» hätte ich dafür ein kleines Netzteil. Ein weiteres, grösseres Netzteil für
» das Einschalten uber den Bewegungsmelder ( im Auto der Zündschalter ). Das
» Radio hat dafür 2 entsprechende Plus Anschlüsse.
» Kann es Probleme geben, da ich zwei Netzteile verwende ?
» Jetzt schon herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Achte darauf ob der Bewegungsmelder nicht eine Grundlast braucht, meist die mit Triac brauchen eine Grundlast.
Ist die Last zu klein schaltet der Melder die Last nicht ein. Es sei denn du hast einen Melder der ohne Grundlast auskommt.
In der Regel gibt es keine Probleme bei deiner Konstellation, Vorsichtshalber mit dioden die Netzteile Entkoppeln.
