AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN (Elektronik)
Hallo
Warum so kopliziert? Im Auto hast du auch nur einen Akku.
Ich würde ein Schaltnetzteil für 12V (Notebook oder Monitior) nehmen und an den Dauerplus legen, damit die Daten erhalten bleiben. Der ander Plus kommt über den Bewegungsmelder ans Radio. Voraussetzung ist allerdings, dass sich das Radio dann auch einschaltet, und nicht erst nachdem der Plus anliegt, der Einschaltknopf gedrückt werden muss. Ausserdem gehe ich mal davon aus, dass du keine Endstufe im Kilowatt-Bereich hast, und damit ein kleines Schaltnetzteil ausreichend ist.
Theo
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 06:37
kleiner Text - Sel
, 14.10.2017, 08:42
kleiner Text - Offroad GTI
, 14.10.2017, 09:10
kleiner Text - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 10:06
kleiner Text - Bremen sqr46, 14.10.2017, 10:18
kleiner Text - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 16:55
kleiner Text - Bremen sqr46, 14.10.2017, 17:55
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - xy
, 14.10.2017, 10:11
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - schaerer
, 14.10.2017, 10:59
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - Theo., 14.10.2017, 10:18
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - JBE, 14.10.2017, 10:59
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - Der Siggi aus dem Sauerland, 14.10.2017, 12:24
