kleiner Text (Elektronik)
» Danke für Deine schnelle Antwort.
» Inzwischen habe ich überlegt; müssten nicht zwei getrennte Stromkreise im
» Radio angelegt sein. Einer nur für die Datensicherung, und der andere für
» den Betrieb, und sich dadurch die zwei Netzteile nicht beeinflussen ?,
Nö die beeinflussen sich nicht.
Im Autoradio sind die Anschlüsse 30 (Dauerplus) und 15 (Zündung) hübsch entkoppelt. Überleg mal: wenn das nicht der Fall wäre
würde ja im Auto bei ausgeschalteter Zündung über das Radio munter Plus von 30 nach 15 gelangen...
Also, einfach Masse zusammen und gut is.
KL58
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 06:37
kleiner Text - Sel
, 14.10.2017, 08:42
kleiner Text - Offroad GTI
, 14.10.2017, 09:10
kleiner Text - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 10:06
kleiner Text - Bremen sqr46, 14.10.2017, 10:18
kleiner Text - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 16:55
kleiner Text - Bremen sqr46, 14.10.2017, 17:55
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - xy
, 14.10.2017, 10:11
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - schaerer
, 14.10.2017, 10:59
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - Theo., 14.10.2017, 10:18
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - JBE, 14.10.2017, 10:59
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - Der Siggi aus dem Sauerland, 14.10.2017, 12:24
