kleiner Text (Elektronik)
» » Kann es Probleme geben, da ich zwei Netzteile verwende ?
» Ja, das wird problematisch. Man kann die Netzteile zwar entkoppeln
» voneinander, aber dazu brauchts bissel Meßtechnik (Multimeter) und die
» genaue Kenntnis vom Aufbau der Netzteile. Wenn du eine Batterie einbaust
» zum Erhalt der gespeicherten Daten so kann das funktionieren, jedoch gilt
» auch da der Satz oben.
» LG Sel
Danke für Deine schnelle Antwort.
Inzwischen habe ich überlegt; müssten nicht zwei getrennte Stromkreise im Radio angelegt sein. Einer nur für die Datensicherung, und der andere für den Betrieb, und sich dadurch die zwei Netzteile nicht beeinflussen ?
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 06:37
kleiner Text - Sel
, 14.10.2017, 08:42
kleiner Text - Offroad GTI
, 14.10.2017, 09:10
kleiner Text - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 10:06
kleiner Text - Bremen sqr46, 14.10.2017, 10:18
kleiner Text - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 16:55
kleiner Text - Bremen sqr46, 14.10.2017, 17:55
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - xy
, 14.10.2017, 10:11
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - schaerer
, 14.10.2017, 10:59
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - Theo., 14.10.2017, 10:18
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - JBE, 14.10.2017, 10:59
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - Der Siggi aus dem Sauerland, 14.10.2017, 12:24
