kleiner Text (Elektronik)
» Kann es Probleme geben, da ich zwei Netzteile verwende ?
Ja, das wird problematisch. Man kann die Netzteile zwar entkoppeln voneinander, aber dazu brauchts bissel Meßtechnik (Multimeter) und die genaue Kenntnis vom Aufbau der Netzteile. Wenn du eine Batterie einbaust zum Erhalt der gespeicherten Daten so kann das funktionieren, jedoch gilt auch da der Satz oben.
LG Sel
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 06:37
kleiner Text - Sel
, 14.10.2017, 08:42
kleiner Text - Offroad GTI
, 14.10.2017, 09:10
kleiner Text - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 10:06
kleiner Text - Bremen sqr46, 14.10.2017, 10:18
kleiner Text - KLAUS PLONSKY, 14.10.2017, 16:55
kleiner Text - Bremen sqr46, 14.10.2017, 17:55
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - xy
, 14.10.2017, 10:11
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - schaerer
, 14.10.2017, 10:59
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - Theo., 14.10.2017, 10:18
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - JBE, 14.10.2017, 10:59
AUTORADIO OHNE BATTERIE MIT NETZTEIL BETREIBEN - Der Siggi aus dem Sauerland, 14.10.2017, 12:24
