Ringkerntrafo - Talema vs. RS-Components - Block (Elektronik)
» Hallo Gerald,
» da gibt es ja noch mehr Anbieter, z.B. hier:
» http://www.block.eu/en_UK/products/2883630.htm
» (nach rechts scrollen, da gibt es dann 80VA-Typen)
» Du mußt die ja nicht in Erwägung ziehen, aber der Vergleich mit einem
» "alten" Trafohersteller sagt vielleicht einiges...(und bestätigt Deine Wahl
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
Hallo xy,
ja, den habe ich auch gesehen. Kostet gleich um einen 10er mehr.
http://at.rs-online.com/web/p/ringkern-transformatoren/7529450/
ok,ok, dafür hat er eine Sicherung eingebaut.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1465/0900766b81465266.pdf
Anderseits ist angegeben max +40° Amb.-Temp.
Ok, der RS Brand wird wohl auch nicht für den Betrieb in höherer Temp empfohlen sein,
aber das steht nirgends im Datenblatt; allerdings schon Temp-Klassen, dann muss ich halt herumrechnen.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/157a/0900766b8157a9ed.pdf
Ok, der wird eh üblich im Raum verwendet, jedoch +36...+38° ..40°?? hatten wir ja letzten Sommer.
Wenn noch die Betriebshitze im Gerät dazu kommt, muss man schon kühlen.
Naja, ich will das für einen Verstärker machen, bzw. ein universelleres Netzteilchen, und nicht immer
was klobiges herumschleppen, nur wegen ein paar fixe Spannungen.
Besten Dank euch Beiden.
"Drück' ENTER! Feigling!"
