Schalter fü1W-LED (Elektronik)
» Musst du ausprobieren ob die 3,3V reichen, um den Transistor weit genug
» durchzusteuern.
» Den 100 Ohm Widerstand kannst du weglassen. Im PIR-Modul ist schon 1kOhm
» verbaut.
» Und den 1MOhm kannst du bestimmt auch weglassen.
Danke, das sind wieder tolle Tipps.
» edit.
» Die Diode D1 als Verpolungsschutz im PIR-Modul kannst du brücken dann
» läuft das Ding auch noch mit 4,5V anstatt mit 5V
Ich traute mich nicht. Aber jetzt, wo du es sagst, fliegt das Ding raus.
Wieder eine Melf-Diode eingespart für den nächsten Weihnachtsstern.
Wir bauen doch wieder was mit LED blinken mit Kreuz- und quer geschalteten CD4017 oder so?
Ich bin schon am Gucken, Ideen suchen.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
