Ursachenforschung (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 12.10.2017, 00:03 Uhr
(editiert von Hartwig am 12.10.2017 um 00:03)
» die Frage gehört eigentlich in den neuen Thread.
ist mir jetzt egal..
» Vgs(th) ist mir klar. Dann gibt es meistens oder immer noch ein Diagramm
» dazu.
ok
» Es geht um VGS.
VGS oder Vgs oder Ugs ist ganz einfach die zwischen Gate und Source anliegende Spannung - sonst nix.
» Thomas meinte, ich kann an VGS sofort erkennen, ob es sich
» um einen Logic Level FET handelt.
Richtig, das Ausgangskennlinienfeld stellt die Abhängikeit des Drain-Stromes Id von der Gate-Source-Spannung Vgs dar. Wir sprechen also von einer Kurve. Für einen MOSFET als Schalter wünscht man sich, das ab einer bestimmten Vgs der Drainstrom mehr oder weniger schlagartig einsetzt. Dieser Punkt auf der Kennlinie wird als Vgs(th) bezeichnet. Und diese VGS charakterisiert u.A. den LL MOSFET.
Wenn Du jetzt allerdings den Vgs(th) verschiedener Typen vergleichen willst, mußt Dir klar sein, daß damit ein Punkt auf einer Kurve gemeint ist. Wo dieser Punkt liegt, ist also Sache des Datenblattes - daher steht mesit auch irgendwo (z.B. unter "conditions" ) wie dieser Wert für Vgs(th) definiert ist. Oft Beziehen sich die Angaben auf Ströme <1mA, aber Du willst natürlich viel mehr schalten - also mußt Du "Deine" Vgs(th) aus dem Datenblatt ermitteln, das sind dann die Diagramme.
Es spielt also eine entscheidende Rolle, wo die die Daten im Datenblatt stehen (unter "Absolute Maximum Ratings" findest Du immer Angaben, von denen Du im Normalbetrieb meist sehr viel Abstand halten mußt). Viele Parameter sind nur dann aussagekräftig, wenn die Meßbedingungen angegeben sind. Das macht Vergleiche zuweilen sehr schwer.
Ach ja, und eingangs fragtest Du nach P-Kanal LL-MOSFETs - die gibt es schon, nur eben nicht in so reicher Auswahl,:
» Das kann ich aber nicht. Wie kann das Gate positiv und negativ sein.
nochmal - Die VGS darf nur zwischen diesen Werten liegen, sonst ist der MOSFET hin. Das sagt etwas über seine Grenzen, aber wenig über sein Verhalten.
» In einem anderen Datenblatt eines anderen MOSFET stand bei VGS Plus/Minus
» 20V.
damit sind ebenfalls die Grenzen gemeint!
» Is der nun besser, wenn ich mit kleinen Spannungen (Batterie) arbeiten
» muss?
Nicht zwangsläufig. Der MOSFET muß in einer einfachen Schaltung, die mit Batterie betrieben wird und in der keine Spannungserhöhungen auftreten können, mindestens die maximale Batteriespannung (+Sicherheitsmarge) abkönnen.
Grüsse
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 08:49
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 10:22
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 11:05
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 11:27
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 12:09
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 12:15
Danke - rudi4(R), 21.12.2016, 12:47
Danke - olit(R), 21.12.2016, 12:56
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 13:37
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 14:07
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 14:23
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 16:34
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:50
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 01:03
Umbau - olit(R), 22.12.2016, 07:26
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 08:12
Umbau - geralds(R), 22.12.2016, 11:08
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 11:36
Umbau - geralds(R), 22.12.2016, 12:22
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 12:39
Umbau - rudi4(R), 04.01.2017, 13:02
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 13:30
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 15:49
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 16:08
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 19:03
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 19:36
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 19:45
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 20:15
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 20:49
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 14:16
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:57
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 18:26
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 14:35
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:58
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 18:13
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 18:51
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 19:55
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 21:07
Winzip - Datenblatt - geralds(R), 21.12.2016, 23:05
Winzip - Datenblatt - rudi4(R), 22.12.2016, 00:12
Danke - rudi4(R), 21.12.2016, 18:23
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 08:23
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 11:23
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 11:42
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 12:20
Danke - olit(R), 22.12.2016, 11:32
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 11:59
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 12:28
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 12:37
Fertig - rudi4(R), 04.01.2017, 13:15
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 04.03.2017, 18:29
Jetzt ist sie überempfindlich. - simi7(R), 04.03.2017, 20:36
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 05.03.2017, 04:41
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 08:10
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 05.03.2017, 13:23
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 13:30
Jetzt ist sie überempfindlich. - simi7(R), 05.03.2017, 15:18
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 16:02
Jetzt ist sie tot? - rudi4(R), 05.10.2017, 08:01
Jetzt ist sie tot? - Hartwig(R), 05.10.2017, 12:34
Jetzt ist sie tot? - rudi4(R), 05.10.2017, 18:03
Ursachenforschung - rudi4(R), 09.10.2017, 08:59
Ursachenforschung - Hartwig(R), 09.10.2017, 13:29
Ursachenforschung - rudi4(R), 09.10.2017, 20:36
Ursachenforschung - Hartwig(R), 09.10.2017, 21:33
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 08:14
Ursachenforschung - Hartwig(R), 10.10.2017, 08:34
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 09:03
Ursachenforschung - Hartwig(R), 10.10.2017, 15:22
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 20:22
Ursachenforschung - Hartwig(R), 12.10.2017, 00:03
Danke - rudi4(R), 12.10.2017, 07:06
Danke - Hartwig(R), 12.10.2017, 10:27
Danke - rudi4(R), 12.10.2017, 18:07
Danke - Steffen, 12.10.2017, 20:23
Danke - Steffen, 12.10.2017, 20:33
Danke - Steffen - rudi4(R), 13.10.2017, 07:21
Danke - Hartwig(R), 13.10.2017, 00:59
Danke - rudi4(R), 13.10.2017, 07:36
Danke - Hartwig(R), 13.10.2017, 09:23
Danke Hartwig - rudi4(R), 13.10.2017, 17:43
Danke Hartwig - Hartwig(R), 13.10.2017, 22:34
